Nowa stacja pogody.
11 Wpisów
1,904 Wyświetleń
Wpisów: 603
Od wczoraj mam stacje pogody od @Lukas121.
Fajna stacja niestety są też rzeczy do poprawy.
1) Zamienione są domyślnie numery GPIO dla UART.
2) Jest też problem z czujką temperatury. Jest wykrywana jako [0x76] BMx280 a komunikuje się tylko jak wybiorę poniżej czujnik BMx680 wtedy są dane wyświetlane.
Mogłoby to tak działać gdyby nie to że np. przez całą noc tak od 1 do 6:24 miałem temperaturę na dworze 80st.C z wahaniami do 77st.C. Teraz do 12:45 do 13:50 było w okolicach 50 st. C na dworze.
Jak w środku jest czujka to nie wiem bo nie dostałem jeszcze odpowiedzi od @Lukas121. Myślę, że jednak tam jest BMx280 a nie BMx680.
Soft wgrany
AFE.Firmware.T6.2.3.1.PL.ESP8266.WeatherStationV2.1iECS.4Mb
Ps. Dla wiatromierza jednostka Centymetry, Metry, Kilometry to co oznacza? To ma być średnica śmigła czy co?
10 Odpowiedzi
@steel_rat
ad1) co dokładnie znaczy, że zamienione są domyślne GPIO UART? jak powinno być?
ad2) jaki jest tam czujnik musisz wybrać sam. AFE wykrywa, że jest jakieś urządzenie z adresem [0x76] i najczęściej bywa to BMx280, ale wcale tak nie musi być. Wiele urządzeń ma możliwość ustawienia własnych adresów
Kalibracji podobna jak w liczniku rowerowym. Musisz znać obwód koła. Czyli ile jest cm lub m lub km na jeden obrót (a w zasadzie jeden impuls ) wiatraka. W przypadku wiatraka @lukasa121 to jest 25cm lub 0.25m - o ile cos sie nie zmieniło
Tutaj więcej info, które powstało w czasie tworzenia tej wersji AFE.
Wpisów: 603
No dobra rozumiem że w pierwsze pole to typ czujnika a potem określam jaki mam dokładnie czujnik. Tylko z skąd te dziwne wartości w nocy 80st.C/100% a niedawno 50st.C/100%. Tak to cały czas mam dobre wartość c
Co do UART to domyślnie było GPIO RXD 3 a GPIO TXD 1. Dopiero zamiana tych wartości zmusiła do działania czujnik pyłu.
  • pierwsze pole to adres czujnika na szynie I2C nie typ.
    • na tej liści pokazuje też potencjalny typ czujnika jaki to może być. Używałem tę listę - ale jak napisałem potencjalnie - nie ma możliwości łatwo zdiagnozować jaki typ czujnika siedzi na konkretnym adresie. To musisz samemu określić wpisują w kolejnym polu.
  • drugie to typ czujnika
Standardowo w ESP RX to GPIO3, a TX to GPIO1 - więc mam wątpliwość, czy jest to problem z AFE Firmware. Natomiast sprawdzę jeszcze raz we "flakach" AFE
Co do pomiarów w domu używam BME680, podłącze BME280 wieczorem i zobacze, czy jest jakiś problem, który nie wyszedł podczas moich testów.
Dobrze, jakbyś mógł zerknąć, jaki konkretnie masz tam czujnik: BMP085, BMP180, BMP280, BME280, BME680 - mam w domu tylko 2 ostatnie
Firmware na bank działa dobrze z BME 280
