Problem ze sterowni...
Problem ze sterownikiem bramy v2
1,201 Wyświetleń
(@appaloosa)
Wpisów: 21
Hej, gdzie znajdę dokładny opis numerów GPIO? Czujnik magnetyczny działa mi tylko nr 3 (GPIO 2)
Czujniki magnetyczne nr 1 (GPIO 14) i nr 2 (GPIO 13) nie działają.
Gdzie znajdę jakiś schemat podłączenia modułu furtki (zworki) tak aby dawało 12V na wyjściu? Przełączałem zworki na [1-2] [3-4] ale na wyjściu nie pojawia się napięcie.
Czy znajdę gdzieś ogólny schemat połączenia pod bramę, tzn na którym GPIO i na których wyjściach pojawia się impuls otwierający bramę?
Dodane : 24/10/2019 3:46 pm
Wpisów: 5084
Wpisów: 544
Napisz  jaki posiadasz model sterownika bramy ? jakim napięciem zasilasz moduł ? Na płytce modułu furtki jest zwora smd (jesli zasilasz moduł z 12V to musisz zlutować zworę opisaną jako P4, jeśli z większego zasilania to musisz zastosować taką przetwornicę :
https://www.tme.eu/pl/details/tsr1-24120/przetworniki-dc-dc/traco-power/tsr-1-24120/
którą montujesz w miejsce U1 i zwora P4 musi zostać rozwarta. Jeśli zasilasz wszystko z sterownika bramy musisz sprawdzić jak bardzo możesz go obciążyć.
Dodane : 24/10/2019 7:05 pm
(@appaloosa)
Wpisów: 21
Hej, na początku dziękuję za zainteresowanie tematem.
Na razie zmontowałem wszystko na sucho na stole. Podłączyłem kontaktrony S1 i S2, ale jak odpytuję o status to ciągle mają "open". ten sam kontaktron przepięty na S3 działa prawidłowo, zmienia też prawidłowo  stan bramy w Domoticzu.
Zestaw do bramy MhouseKit WT1S. Nie wiem jak będę zasilał sterownik - najprawdopodobniej podłączę się poprzez osobny zasilacz, wszystko mam w słupku pustym w środku i mam tam sporo miejsca.
Dodane : 25/10/2019 9:23 am
Wpisów: 544
Możesz zasilić sterownik v2 z centrali nice, daje ona 24v a prądowo wystarczy tylko na sam sterownik. Jeśli podłączasz czujniki magnetyczne to przełącz w sterowniku v2 przełącznik in_set.
Dodane : 25/10/2019 9:26 pm
