Brama otwiera sie po podlaczeniu do wifi
24 Wpisów
2,907 Wyświetleń
Wpisów: 12
 tox
(@tox)
Najnowszy firmware T5, calosc odpalona na ESP8266 (LoLin, nodemcu). Wszystko OK, ale po podlaczeniu do wifi brama jest automatycznie otwierana. To samo jesli straci na chwile polaczenie z routerem. Skutkuje to losowymi otwarciami w srodku nocy.. ;(
Jakis reset stanow gpio po podlaczeniu? Co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam!
23 Odpowiedzi
zmień może gpio do którego podłączony jest przekaźnik. GPIO różnie zachowują się podczas, gdy ESP8266 startuje
Proponuje najpierw sprawdzić 5 lub 4 .
NodeMCU
GPIO
ESP8266
GPIO
Behaviour
Flash Mode
Behaviour
Dummy Arduino App
Behaviour
Arduino Set GPIOs Low
D0 16 High High during boot, falls after ~110ms (to ~1V?) High during boot, falls after ~110ms (to ~1V)
D1 5 Low Low Low
D2 4 Low Low Low
D3 0 Low then oscillates Varies, stabilizes high after ~100ms Varies, stabilizes low after ~110ms
D4 2 Varies, stabilizes high after ~60ms Varies, stabilizes high after ~70ms Varies, stabilizes low after ~110ms
D5 14 High High, then low after ~110ms High, then low after ~110ms
D6 12 High High, then low after ~110ms High, then low after ~110ms
D7 13 High High, then low after ~110ms High, then low after ~110ms
D8 15 Low Low, with glitch ~110ms Low, with glitch ~110ms
D9 3 Low Low until ~50ms then high Low until ~50ms then high until ~110ms then low
D10 1 Low Low until ~50ms then high Low until ~50ms then high until ~110ms then low
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
To samo dokladnie. Co ciekawe, jesli w AFE ustawie GPIO inne niz 4 lub 5 a fizycznie tam mam podlaczony przekaznik to nic takiego sie nie dzieje. Ani przy starcie ani przy polaczeniu ponownym do wi-fi brama sie nie otwiera.. W momencie ustawienia w afe odpowiedniego gpio -- to samo.
Takie cos by sugerowalo chyba software-owy "problem", nie? Jakies inne pomysly?
W ostatecznosci mozna by pewnie posprawdzac na jak dlugo zmienia sie stan na gpio i dobrac kondensator tak by "wyciac" zmiane (o ile impuls nie trwa 1s) choc zdecydowanie lepiej by bylo bez kombinacji 🙂
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz!
@tox możesz wstawić nawet odręczny schemat połączeń tego układu ? mam gdzieś w szufladzie takiego Lo Lina więc spróbuje odtworzyć ten problem . Wgrywałem AFE T5 do różnych ESP nawet ESP-01 i nigdy nie miałem takiego przypadku.
Od czasu wydania tego softu moją bramę obsługiwał Yunshan własnie z T5 , a od jakiegoś czasu moduł kolegi @Lukas121 i nigdy brama się sama nie otworzyła a kilka przypadków resetowania routera już było.
2 Odpowiedzi
u mnie to samo. W sensie nie mam problemu. Mam moduł 1.0 @lukas121 podłaczonego do bramy
Kiedyś rozmawiałem z @lukas121 i z tego co pamiętam miał taki problem w swoim układzie, ale go rozwiązał. @lukas121?
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Podesle dzisiaj schemat. Wszystko dziala jak nalezy, problem tylko i wylacznie podczas laczenia z siecia..
Zasłużony dla Forum Donator 2K19
U mnie na wersji 1.0 p podłączeniu zasilania przekaźnik się załączał. W następnych wersjach już nie było takiego problemu. Skąd pewność że rozłącza się wifi a nie restartuje się urządzenie, może prądowo ci coś nie wydala. Mogę polecić mój sterownik 🙂
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Pradowo wyrabia. Jak w routerze zrobie iface down dla wifi i potem up, to ZAWSZE po podlaczeniu (co widze w logach routera) brama sie otwiera. W 100% powtarzalne..
to co robię podczas startu firmware to ustawiam wyjscie GPIO na tryb OUTPUT
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
A WiFi disconnect/connect powoduje restart firmware?
