Zdążyłem pochwalić automatyczną integrację, jednak mam z nią pewien problem, mianowicie po każdym restarcie Homeassistanta encje urządzenia stają się niedostępne. Za każdym razem. Samoistnie nie wracają (przynajmniej w okresie 30 minut). Dopiero jak zaloguję się do AFE, wejdę w tryb konfiguracyjny i z niego wyjdę (czyli wywołam tym sposobem restart urządzenia), to encje powracają. Czy jeszcze coś gdzieś należy zaznaczyć, poprawić, czy uznać za bug softu lub integracji MQTT?
@bartolomeo soft raczej nie bo korzystam z tej samej integracji HA do domoticz i nic takiego się nie dzieje po restarcie serwera wszystko działa jak przedtem.
Jak masz konfig brokera i integracji HA w AFE ? Może fotki
Co chwilę coś konfigurowałem w yaml i jedynym sposobem na uwzględnienie zmian jest restart... Radziłem sobie komendą:
http://IP-Urządzenia/?command=reboot
więc po 2 sekundach miałem z powrotem encje aktywne...
ALE... @isom nasze konfiguracje różniły się zaznaczonymi opcjami w sekcji "Zapamiętywanie wiadomości w MQTT Broker" (wcześniej sugerowałem się screenami od Adriana, gdzie były odznaczone i tego nie zmieniałem do tej pory)...
Zrobiłem właśnie 3x test i wychodzi mi na to, że ptaszek przy "pamiętaj LWT" rozwiązuje temat. 🙂
Tak, 2 opcje na to, albo
- Pamiętaj LWT albo
- usuń temat LWT
jak usuniesz temat LWT to w HA urządzenie jest zawsze dostępne, obojętnie czy jest podłączone czy nie. Lepsza jest opcja pierwsza. Bo urządzenie w HA jest dostępne, tylko gdy rzeczywiście jest dostepne.
W Domoticz nie zauważyłem, żeby dostępność urządzenia była już zaimplementowana
pozdrawiam
@adrian, mam kolejny issue. Już nie zakładam nowego wątku... Mianowicie jak uruchomię np. 3 z czterech dostępnych w sonoffie przekaźników "na raz" (np. poprzez uruchomienie grupy encji, automatyzację itp.), to jedna z nich zazwyczaj nie zareaguje w ogóle... Trzy osobno (np. kiedy w automatyzacji zrobię delay 10 milisekud między switchami) działają OK. Wygląda to tak jakby moduł nie był w stanie przetworzyć nadmiaru informacji na raz.
Zmieniałem już QoS na różne poziomy, skróciłem tematy MQTT, zmieniłem hasło użytkownika na krótsze... Bez pozytywnego efektu...
Jak nie masz na to pomysłu, to chyba się poddam i idę jutro na dwór z lutownicą i programatorem wgrywać tam coś innego... 😕
@bartolomeo Hey, też takie coś dzisiaj zauważyłem przy "grupowym" uruchamianiu wielu przekaźników w ramach jednego urządzenia. Musze to rozwiązać. Planuje w weekend. W tygodniu nie dam radę.
https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/milestone/102
Pzdr.a
Tutaj jest do pobrania wersja AFE T0 3.3.1.RC1, w której wydaje mi się rozwiązuje ten problem z masowym włączaniem przekaźników
@bartolomeo @laren0 moglibyście zobaczyć w Waszych instalacjach?
@steel_rat zrobiłem parę zmian, zabezpieczeń, ale u Ciebie to szukam problemu w ciemno. W jednym Sonoff zainstalowałem wersję 3.1 zaktualizowałem do 3.3.1.RC1 - chodzi i obserwuje. Jakbyś miał jedno urządzenie, które nie jest uciążliwe, jeśli pykałoby to zainstaluj i daj znać. Dzięki.
Pozdrawiam, adrian
Bez zmian..
@steel_rat czyli zainstalowałeś i od razu się resetuje, czy co jakiś czas, cały czas, nie uruchamia się w ogóle, bo nie widzę niestety.
Pierwszy restart był dosyć szybko. Teraz od mojego poprzedniego postu nic się nie zdarzyło,
Teraz o 23:32 licznik podskoczył +1.
Hej, działa teraz bez błędu. Zauważam tylko, że nie jest to ten sam ułamek sekundy, ale też głowy nie dam, że tak nie było wcześniej (wydaje mi się, że to już sprzętowo tak działało wcześniej). Dziękuję!
@bartolomeo dzięki, że potwierdzasz - może nie być takie szybkie. HA wysyła np. 4 komendy, urządzenie odbiera 4 i po kolei je przetwarza.
W tej poprzedniej, gdzie to nie działało dobrze mogło być szybciej, bo AFE gubiło niektóre wysyłane komendy - w sensie nie nadążało ich wszystkich przetworzyć.
Spróbuje, jakoś to może zoptymalizować, ale najważniejsze, że chodzi.
pozdrawiam
@adrian czy u Ciebie w tej wersji dla domoticz coś działa nie tak ? Wgrałem do dwóch sonoff , wyjscie z jednego podłączone do shelly1 i ustawione powiadomienie gdy shelly dostanie fazę na SW i od dwóch dni cisza
@isom nie mam żadnych problemów.
Ta konstrukcja Sonoff-Shelly i ta cisza to coś mówi - bo nie jestem pewien, czy cisza to dobrze, czy źle.
@adrian cisza to znaczy nic nie klepie , sonoff gdyby klepnął to podałby fazę na wejście shelly , które by włączyło swój przekaźnik a ja bym dostał powiadomienie , takich sonoff do jednego shelly można podłączyć ile dusza zapragnie jeśli są zasilone z tej samej fazy . To taka konstrukcja testowa :))
Dodam tylko, że soft wgrywany na czysto
kombinuje co tam może być problemem u @steel_rat bo wygląda jakby urządzenie wieszało i resetowało się
Może config dwóch sieci Wifi i np dhcp , jutro zmienię konfig na dhcp i dodam drugą sieć
