[Rozwiązany] AFE 1.0.1 T0 - Samoistne przechodzenie w stan "ON"
15 Wpisów
1,846 Wyświetleń
Wpisów: 46
 Maro
(@maro)
Kilka dni temu po raz pierwszy wrzuciłem firmware AFE (wcześniej nie korzystałem z sonoff).
Odkąd podłączyłem Sonoffa do oświetlenia rejestruję kilka razy dziennie samoistne włączenie się oświetlenia.
Czym to może być spowodowane?
Mam ustawione przywracanie poprzedniego stanu przy zaniku zasilania. Podpięty jest przycisk dzwonkowy na 4-5 pinie i ustawiony na 50ms (dzisiaj zmieniłem na 100ms i będę obserwował czy to coś pomoże)
Czy jest możliwość jakiegoś logowania co wywołało włączenie sonoffa (HTTP/MQTT/ fizyczny przycisk)?
pozdrawiam
Marek
14 Odpowiedzi
Korzystasz z MQTT?
Masz dobrze stabilnie podpięte te kable od przycisku dzwnkowego do sonoffa
masz sytuacje ze z off włącza ci się na on samoistnie ? Czy jakiś inny efekt.
Wpisów: 46
 Maro
(@maro)
Korzystam jedynie z HTTP-api i zewnętrznego przycisku. Jak na razie zaobserwowałem samoistne przechodzenie off->on.
Zostawię teraz na kilkanaście godzin na ON i zobaczymy czy przejdzie w OFF.
Potestuję też z osobno wyłączonym api (mam zainstalowany programik https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.rmy.android.http_shortcuts i może to on w tle wysyła jakieś pakiety)  i osobno wyłączonym przyciskiem (wykluczenie kabelków, które raczej powinny być stabilnie podpięte).
Dam znać jak coś wyśledzę...
hm...  dziwne. Potestuj właśnie bez włączonego API HTTP czy będą takie same efekty.
MQTT API wyłącz (jeśli nie używasz)
Wpisów: 46
 Maro
(@maro)
Po 2 dniach testów stwierdzam:
- Sonoff samoistnie przechodzi (raz na kilka h) z OFF na ON (nigdy odwrotnie)
- Wyłączenie MQTT (z którego nie korzystam) nic nie zmieniło
- Zmiana adresu IP (podejrzewałem że może gdzieś na którymś z moich urządzeń został jakiś "ślad" i coś wysyła requesty http) nie przyniosła żadnego rezultatu.
- Wyłączenie API http POMOGŁO!
Jakiś pomysł jak zmusić przekaźnik do prawidłowego działania z włączonym api http?
pozdrawiam
Marek
a jak w tej aplikacji co sterujesz sonoff'em (na androidzie) odłączysz tego sonoff'a to masz ten sam efekt?
ja mam ponad 10 sonoff'ów z włączonym http api i nie mam takiego efektu.
zastanawiam się, czy ta aplikacja nie wysyła czegoś?
Wpisów: 46
 Maro
(@maro)
Aplikację mogę wykluczyć z podejrzeń, ponieważ mam w niej ustawione requesty tylko na jedno IP.
W routerze zmieniłem IP tak żeby:
- wadliwy sonoff dostał zupełnie nowe, nigdy wcześniej niewykorzystywane IP
- IP "wadliwego" sonoffa przydzieliłem Gniazdku Sonoff S20 (firmware AFE).
Efekt taki, że teraz z poziomu aplikacji steruje gniazdkiem. Wyłączone gniazdko nie generuje fałszywych zmian stanu, natomiast "wadliwy" sonoff z nowym IP dalej samoistnie się załącza jeśli jest włączone api http.
PS
czy to normalne że w trybie konfiguracji Sonoff ma stan "ON"?
w trybie konfiguracji powinien być off.
wgram do jednego sonoff u siebie w domu T0 i będę obserwował - może przy jakiś zmianach ostatnich wdarł się jakiś babol - w tym S20 masz T0  też?
