Cześć.
Szukałem na forum i nie znalazłem rozwiązania.
Komenda "http://192.xxx.xx.xx/?device=relay&name=AFE1&command=get"wraca:
{"device":"relay","name":"AFE1","command":"get","status":"error"}
Nazwa i adres IP zgodne z konfiguracją.
Cześć.
Hej, skąd bierzesz nazwę AFE1 ?
Taką nazwę nadałem podczas konfiguracji.
Wpisz nazwę przekaźnika nie urządzenia.
jesli nie zmieniałeś wartości domyślnej to nazywa = switch
Bez zmian:
http://192.168.1.16/?device=relay&name=switch&command=on
{"device":"relay","name":"switch","command":"on","status":"error"}
Konfiguracja wygląda tak:
Name is used for device identification within your LAN and a device's hotspot name used for configuration mode
Select connected items to your device
Przez ldywicki , 20 godzin temu
Przez pawell32 , 3 dni temu
Przez kornikil , 3 dni temu
Przez laren0 , 5 dni temu
Przez pawell32 , 5 dni temu
Przez WaldekGR , 6 dni temu
Przez EleMaster , 6 dni temu
ODP: 16 metrów teśmy LEDowej (WS2811) na klatkę schodową . Hardware do sterowania - własne programy.
jeśli znasz to oczywiście, na ESP32 zrobisz wszystko co...
moduł z portem lan np. ESP32-ETH 1. mój bład, nie ...
ODP: Sonof 4ch - komunikacja z domoticz.
Właśnie @adrian że jak kliknę w logi to mam tylko tyle:
Przez Daro1003 , 2 tygodnie temu
@daro1003 ściągnij plik z log'ami bo pewnie jest widocz...
Przez adrian , 2 tygodnie temu
Cześć! Szukam od pewnego czasu odpowiedzi na pytanie ...
Przez Jakub87 , 2 tygodnie temu
ODP: Brak sterowania przekaźnikami - pomocy!
Tak jak wspomniał @adrian, da się żyć na krótką metę, a...
Przez isom , 2 tygodnie temu
@adrian tak, są te same; ponadto jakieś interakcje z MQ...
Przez papryk18 , 2 tygodnie temu
@adi22 skoro chcesz korzystać z dobrodziejstw techniki,...
Szanowny "isom", wszystko się zgadza. Komendami: "Energ...
Przez Adi22 , 2 tygodnie temu
ODP: Przywitaj się :) Mam na imię Piotr
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy - stażem i doświadc...
Przez PiotrK , 1 miesiąc temu
Przez kornikil 4 dni temu
Przez laren0 5 dni temu
Przez EleMaster 7 dni temu
Przez Adi22 2 tygodnie temu
Problem Brak sterowania przekaźnikami - pomocy!
Przez papryk18 2 tygodnie temu
Przez Maws 3 tygodnie temu
Shelly uni problem z wbudowaną automatyacją
Przez dareksin78 3 tygodnie temu
