Termostat na Androidzie z ESP/T1
15 Wpisów
1,890 Wyświetleń
Wpisów: 5
(@g_marek)
Ponieważ jest to mój pierwszy post, witam wszystkich bardzo serdecznie !
Na wstępie wielkie podziękowanie i uznanie dla autora firmware, na pewno jego praca zostanie wynagrodzona.
Co do meritum, otóż załadowałem soft T1 do ESP8266, obyło się bez żadnych problemów.
Zrobiłem na szybko aplikację Termostat na Androida i wszystko działa, ale działa tylko to co jest dostępne.
Od razu rzuca się w oczy brak komend API HTTP do odczytu temperatury zadanej, oraz nastawy temperatury zadanej.
Gdyby ten soft uzupełnić o te dwie moim zdaniem bardzo istotne komendy, byłby to w pełni funkcjonalny termostat.
Pozdrawiam !
P.S. Chciałem do dodać obrazek jpg, ale dostaję komunikat że nie można załadować tego typu plików, co jest nie tak ?
14 Odpowiedzi
Dodane przez: @g_marek
Po dwóch postach można dodawać pliki
Wpisów: 603
Wszystko zależy jak często zmieniasz nastawy. Ja mam wgrany soft AFE1.4.1b1 i jak ustawiłem raz widełki to nie muszę ich zmieniać. Chociaż możliwość odczytania temperatury załączenia i wyłączenia przekaźnika np w domoticzu było by miłe. Wszystko zależy od Adriana. Ale myślę, że nie będzie ten firmware nie będzie już zmieniany przed wersją 2.0.
(@g_marek)
Wpisów: 5
@steel_rat
O to chodzi że po pierwsze zmieniam bardzo często, po drugie nie tylko ja zmieniam, jest to zmieniane z różnych powiedzmy miejsc (smatfonów) i muszę widzieć ile jest nastawione.
Wpisów: 603
Zawsze można postawić serwer domoticza i sterować z jego poziomu przekaźnikiem zależnie od temperatury. Co do zmian w AFE to będą z nową wersją. Taką mi odpowiedź Adrian udzielił. W tym firmware jest problem z długimi hasłami do wifi. W nowych wersjach już nie ma tego problemu. Także też czkam na AFE 2.0 do T1. 🙂
Wpisów: 5
(@g_marek)
A Domoticza to ja mam na RPI, ale tu chodzi o to, że to byłby prosty termostacik zrobiony na powiedzmy Sonoffie, i prosta apka z tym tylko co potrzeba do tego termostatu. Bardziej złożone aplikacje to mam zrobione przy współpracy z RaspberryPi.
5 Odpowiedzi
@g_marek
na razie utknąłem z innymi wersjami AFE, ale jak nadmienił @steel_rat przy aktualizacji do 2.1 pomyślę o dodaniu
zapisałem, żeby pamiętać: https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/issues/534
Donator 2K22 Donator 2K21
(@wlowlo)
Wpisów: 6
Chciałbym zgłosić że więcej osób czeka na komendy API HTTP czytanie/ustawianie termostatów w sofcie T1.
Nie wiem dlaczego są dwie temperatury, może łatwiej była by jedna temperatura z ustawianą histerezą.
Poza tym wsad genialny.
@wlowlo są dwie żeby zrealizować między innymi takie scenariusze jak
  • włącz przekaźnik gdy temperatura pierwszego czujnika jest większa od 50st
  • wyłącz przekaźnik, gdy temperatura drugiego czujnika jest mniejsza od 10st
Konfiguracja tylko przez histerezę nie dałaby takiej elastyczności
Co do konfiguracji dynamicznej termostatu mam to zakolejkowane, ale brakuje mi doby
(@wlowlo)
Wpisów: 6
@adrian , AFE T1 wersja 2.5.0. -  jeden regulator obsługuje jeden czujnik, więc histereza -40 zrobi to samo.
Nie warto się tym zajmować, działa bardzo dobrze, a każdy program do "konfiguracji dynamicznej", bez problemu zmieni dwie temperatury. Jeśli będzie mógł 😉
@wlowlo hey, możesz pod jeden przekaźnik uruchomić dwa regulatory z dwoma różnymi czujnikami, jeden steruje tylko włączeniem, drugi wyłączeniem
Pozdrawiam, a.
Wpisów: 5
(@g_marek)
No to dodam:
termostat
Mam tu takiego Wemosa D1mini, przypadkowo trafiłem na Twoje Firmware i tak sobie tu różne próbuję, ja sobie zrobiłem na RPi to:
termostat1
I druga strona ze sterownikiem (tej samej aplikacji):
 termostat2
